Laberthread rund um Seti und co
dekay
Cruncher
Stuttgart
Die fand ich verglichen mit dem output den man mit GPUs erreicht verschwindend gering. In den settings sieht man das bei dem ein oder anderen Subprojekt Boni existieren. Wie weit die bemerkbar sind ist mir nicht bekannt. http://www.primegrid.com/prefs.php?subset=project Hab da bisher meistens nur Aufgaben genutzt deren Dauer unter 4 Stunden waren.
Zwecks Teamoutput. Irgendwie wurden mir in Climate Prediction mal kurz 6 Milliarden Credits zugeschoben und dann wieder entfernt. :unknown: :D
bebe
Bier her!
Oberschwaben
  • #505
Bin mal gespannt was die bei Seti dann bringen. So eine 970er werd ich mir wohl gönnen.
bebe
ElricM
Core Quäler
Also, ich finde die Specs eher enttäuschend
Warum nur so wenig Cuda-Cores ???? :(
bebe
Bier her!
Oberschwaben
  • #507
Die Anzahl ist mir egal, solange die effizient genug sind und mehr weghauen wie 2800 Cores vom alten Chip.
Zu meiner betagten 660TI haben die eh schon mal mehr, von daher kann ich da nichts falsch machen.
ElricM
Core Quäler
Also, interessant ist die GPU-Boost Frequenz von 1200 MHz ... da dürfte gut was gehen. Hab mir schon mal eine geordert :)
Diesel_
Schadstoffstarke Zone
Chapter 38
Die Leistungsaufnahme scheint ja auch zu passen ;)
Da fackeln nicht gleich die Kabel unter den Wänden ab und der Sicherungskasten fängt auch nicht an zu brennen :D
BTW:
Ich kann mein i7 auf dem Gigabyte nicht mehr starten :(
CPU / Netzteil / Rams / board etc. alles hin & her, kreuz & quer getauscht :coffee: nix zu machen. :(
ElricM
Core Quäler
BTW:
Puh, liest sich nicht gut. Hast Du die CPU überhitzt ? Normalerweise ist der I7 das letzte Element, dass den Geist aufgibt.
Laufen denn die PC-Lüfter an bzw. bekommst Du ein Bildschirmsignal ?
Diesel_
Chapter 38
Moin Mahlzeit :)
Das Problem suche ich in der Spannungsversorgung. Das LED Panel bleibt dunkel, die debug Anzeige bleibt dunkel, der Speaker piept nicht, Lüfter laufen, einzig die main Bios LED leuchtet.
Im Backup Bios startet er als Endlosschleife (schaltet von main auf backup um nud startet neu.
Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich die Pins am 20+4 und 2*4 ATX durch messen.
CMOS hab ich resettet und stromlos gelegt (Batterie ausgebaut).
Ich sehe das jetzt mal als Zeichen :D Ich sollte mir auch mal so ein Supermicro zulegen. Die haben auch schon die ersten x10 - 2011-3 boards raus gebracht ;)
ElricM
Core Quäler
Also Diesel, für mich liest sich das nicht nach wie ein CPU-Problem. Eher der Speicher. Die Bios-Leuchte sollte bei defekter CPU nicht leuchten. Hast Du die GraKa noch im Rechner, laufen dort die Lüfter auch ?
Supermicro ist immer zu empfehlen. Ich setze die seit 12 Jahren ein und hatte noch nie Probleme mit den Teilen. Sind halt Lastesel aus dem Server/Workstationbereich aber keine Highend-OC-Boards für Geschwindigkeitsrekorde. Der C612-Chipsatz ist fürs Clocking nicht geeignet.
Diesel_
Chapter 38
- [2014-09-30 19:33 CEST]---Dann machen wir mal noch schnell 2 Projekte, was wollt ihr?CPU oder GPU??
Persönlich isses mir egal :) Erst die Pflicht dann die Kür.
Die Klimaprojekte hatten wir noch nicht, oder?
Ein 'Vier-Tage crunch über ein langes Wochenende?
ElricM
Core Quäler
Klima... Alle reden über den Klimawandel ... ich mache ihn :D :m
Diesel_
Chapter 38
Hallo :)
Was ist nun das glaube letzte fehlende was wir machen?
Krebsforschung oder so?
Wie wäre es mit 'World Community Grid'!? Ein rein CPU basierendes Projekt WCG.JPG
und wird von FormulaBoinc anerkannt.
Hier laufen verschiedene Unterprojekte mit dem Schwerpunkt auf humanitärer Forschung, z.B.
HIV/AIDS, Krebs, Denguefieber, Malaria oder die Entwicklung von nahrhafterem Reis und erschwinglicher, sauberer Energie
Zur BOINC-WCG Übersicht
Zur worldcommunitygrid.org
ElricM
Core Quäler
Bin dabei ... Bebe, laß uns mal wieder eine Contest machen ... 3 Tage ?
pass auf ref-links sind im Forum verboten :)
@worldcommunitygrid - gerne :) .. muss nur gucken das ich dann den Termin des Contests nicht verpasse :)
Diesel_
Chapter 38
Puh, ganz schön tricky; die Einrichtung des WCG Projektes.
Bei boincstats kommt bei mir gar nichts und boincbam is eh am zicken. :confused: ;)
Zumindest hat es aber über BAM geklappt meinen Xeon zu aktivieren :)
Habt ihr Probleme ähnlicher Natur??
Gruß, Diesel
dekay
Cruncher
Stuttgart
Kann über BoincStats weder einen WCG Account erstellen noch meine finden. Hab das mal manuell gemacht. Stört genauso das man einen extra Clienten für WCG benötigt. Aber es scheint zu funktionieren. Wenn es sich jetzt noch mit BoincStats verbindet ist alles gut.
