Truecrypt - komm nicht mehr rein (Kann keine Sonderzeichen angeben)
Dernixtut
11 Dez. 2016
  • #21
Du hast aber schon in den Mount-Optionen das Häkchen für die Option gesetzt, mit der man Truecrypt mitteilt, dass es sich um eine Systemverschlüsselung handelt?
Jap, habe ich, weder mit der Rettungs Datei noch mit dem eigentlichen Passwort (was zu 100% richtig ist) komme ich rein
TBow
The REAL Cheshire Cat
Hast du die deutsche Tastatur eingestellt?
Wenn ja, dann ist natürlich dein Passwort "falsch", da einige Zeichen nicht korrekt übermittelt werden! Copy und Paste hilft da auch nichts, solange du nicht das englische (US) Tastaturlayout verwendest.
Wenn du auf deiner deutschen Tastatur bei der "preboot authentification" zB [ eingibst, dann wird im US Layout ein anderes Zeichen übermittelt. Dieses Zeichen müsstest du dann auch im laufenden Betrieb übermitteln, sprich du musst das US Layout verwenden.
Du müsstest also nur irgendwo die Passphrase in einem englisches Tastaturlayout eingeben, es abspeichern und diese "englische" Phrase, dann per Copy/Paste später in TC einfügen.
Alternativ könntest du auch deine Zeichen mit dem US Layout vergleichen und die Passphrase angleichen.
Wenn du absolut sicher gehen willst, dann verwende meine obige Anleitung. Da klappts ohne Probleme, wenn die Passphrase korrekt ist.
Wenns da nicht klappt, dann ist die Kacke echt am Dampfen.
Dernixtut
11 Dez. 2016
  • #23
die Kacke ist wirklich am dampfen? :D auf dem Bild ist das in der Text Datei mein Passwort, Truecrypt verstellt sich komischerweise auch am laufenden Betrieb (also auf Windows 10) wenn ich mounten will automatisch auf englisch.
ich weiß nicht wieso er das Passwort nicht nimmt, ich hab Truecrypt doch nichts getan und am Anfang ging alles mit dem Passwort, ich hab es in Englisch & Deutsch versucht sowie mit der Internationalen Tastaturloyout
TBow
Lass mal Win außen vor und versuche es mit einem Linux Live System.
Wenns da nicht klappt, dann dürfte die Passphrase in der tatsächlich falsch sein.
Wie gesagt, ich habe es getestet und hatte keine Probleme an die Daten zu gelangen, obwohl einige Sonderzeichen dabei waren.
Dernixtut
11 Dez. 2016
  • #25
das mit der Datenrettung ist eine andere Geschichte als das warum
ich brauche meine System, das muss genau so aufgebaut sein wie jetzt, warum ist das passiert? Das war wie eine Festung mein Computer, eine Hochburg, eine Burg & ein Hof
also die Daten sind sowieso nicht weiter wichtig da ich alles Doppel gespeichert habe, für genau so einen Fall und ich dem von Anfang an nicht getraut habe, nach ner Zeit dachte ich doch alles gut und gesichert & dann ist das passiert
Dernixtut
11 Dez. 2016
  • #27
hab das Problem nicht lösen können, hab in 3 verschiedene IT Foren um Hilfe gesucht, in keins konnte mir geholfen werden, also zack war die Festplatte formatiert.
Ich mach jetzt einfach eine neu Verschlüsslung ohne Sonderzeichen rein & verlängere es dafür um 10 Buchstarben
danke an alle die versucht haben zu helfen :)
