Kann ja sein, dass bei manchen Programmen der Pfad zur Datei an einer anderen Stelle stehen muss und das bestimmte Einstellungen/Attribute übergeben werden sollen. Also sowas wie "Bearbeitungsmodus aktivieren" oder "Zoom auf x %".adobe_reader.exe -EINSTELLUNGSATTRIBUTE %Filepath%
Ich würde den Titel ganz noch oben packen und dafür den Pfad und das Format nach ganz unten.
Ich habe es nicht getestet, aber sollte dort vielleicht nicht nur der entsprechende Programmname sondern auch sowas wie Commandline oder so als "Profi-Einstellung" geben? Also etwas in Richtung wie:
Oder wie ist das derzeit gelöst?
Also Titel, Autor(en), Dateiname, Pfad, Format.
Würde ich intuitiver finden.
ToDo and future plans
- Introduce the usage of "content.opf" for epub reading, which includes the ebook title and the author(s)
- Add a option dialog, which has at least one option/setting (turned on by default) to ignore read out of already read out files
- Add the ability to sort by format, author and title
- Add a option to sort by default on format, authors or title on startup
- Add a search option to only show files with particular tile, author or format
- Add a check to detect "default readers" installed, which can access particular ebook formats, which are then set as default launchers (please propose your favorite readers by raising an issue or by email! I know only a mouthful and not every distro/flavour)
Man könnte dem Nutzer die Möglichkeit geben zu den Ebooks entsprechende Cover anzeigen zu lassen.
Also ein kleines Bild von der ersten Seite oder von einem Bild, welches er auswählt. Das könnte man dann in der Liste als "Icon" anzeigen lassen, wenn der Nutzer das vorher in den Optionen eingestellt hat. Fehlt ein Cover, kann man ja weiterhin das PDF-Symbol oder so nutzen.
Andere / Ähnliche Idee:
Wie wäre es mit einer Farbigen Einsortierung auf Wunsch. So könnte man Beispielsweise die Bücher nach Genre farbig hinterlegen. Also Romane in rot und Kurzgeschichten in gelb. Das könnte man natürlich auch noch dem User freistellen, ob er diese Möglichkeit nutzt.
Da wäre es zum Beispiel auch Sinnvoll ein Feld wie "Genre" einzufügen, welches man ebenfalls eintragen kann und sonst "unbekannt" oder ähnliches verwendet. So könnte man dann die Dateien automatisch farbig hinterlegen lassen, indem so etwas wie "Genre"-Einstellungen für die Farbe oder so eingestellt werden.
EDIT: Im gleichen Zug mit den Genres wäre etwas wie "Schlagworte" oder etwas in der Richtung vielleicht ganz schön. So kann man dann auch nach Wörtern suchen, die nicht in dem Titel oder dem AutorFeld drinstehen. Oder auch, da du es ja als Ebook-Verwaltung nutzen möchtest etwas in der Richtung wie ein Feld zum "Abhaken" á la "durchgelesen".
Kannst du dir ja mal überlegen und auf eine MaybeToDo-Liste schreiben.
Die Screenshots zeigen ja alle eine englische Oberfläche. Sofern (noch) machbar würde ich die Idee vorschlagen Sprachdateien einzubauen. Am besten mittels gettext. Die Po-Dateien lassen sich hier auch von weniger technisch versierten Menschen übersetzen. Somit könnte man diese Aufgabe an Dritte vergeben. Da ich schon das eine oder andere Programm so übersetzt habe, könnte ich die deutsche Version übernehmen.
Edit: Habe eben mal die Binärdatei unter Arch probiert. Hier habe ich das schon bekannte Problem, dass die ganzen Fenster die über "Operations" aufgerufen werden können im Hintergrund gestartet werden.
...je früher man so etwas einführt, desto besser vielleicht.
Und es freut mich das du dich für eine Übersetzung anbietest, würde ich definitiv gern in Anspruch nehmen.
Welche Version hast du denn mit Arch getestet, die "Jessie"-Version oder die normale "kisslib" Binärdatei?
Und mit welchem Desktop? Bei meinen Tests hat Xfce eigentlich weniger Probleme gemacht als zum Beispiel LXDE oder KDE.
Und sonst auch alles vermute ich, auf dem neusten Stand?
(kisslib:25088): Gtk-WARNING **: Failed to get the GNOME session proxy: The name org.gnome.SessionManager is not owned
(kisslib:25088): Gtk-WARNING **: Failed to get the Xfce session proxy: The name org.xfce.SessionManager is not owned
(kisslib:25088): Gtk-WARNING **: Failed to get an inhibit portal proxy: The name org.freedesktop.portal.Desktop is not owned
[...] Der einzige Kommentar war, das er nie wieder ein Programm erstellen wird, dass nicht gettext oder etwas Vergleichbares von Anfang an unterstützt.
Kein Ding. Den Double Commander hatte ich in ca. 6-7 Stunden übersetzt. Dessen Oberfläche ist aber auch verflucht umfangreich. Und leider recht starr. Somit hat eine vernünftige deutsche Übersetzung schon mal andere Elemente überlagert, so dass ich teilweise dämliche Abkürzungen verwendet hat. Keine Ahnung ob man das beim Programmieren berücksichtigen kann, aber wenn man das flexibler gestalten kann, wäre es für Übersetzer von Vorteil. Aber selbst wenn das nicht klappt, dann sollte man in dem Fall ziemlich schnell fertig sein.
Kisslib unter Plasma-Desktop 5.8.5-1 und gtk3 3.22.5-1. Alle Pakete sind auf dem aktuellen Stand (normale Paketquellen, nicht Testing).
Bei Starten von Kisslib bekomme ich sofort dreimal hintereinander folgende Warnung.
Ansonsten wird nichts weiter ausgespuckt.
Die kisslib-Datei ist laut GitHub 3 Tage alt. Sicher, dass es die aktuelle Version ist?
