Ausdauernder USB-Stick oder USB-SSD mit min. 16GB
Hi Leute,
Der Markt für SSDs und Sticks ist sehr unübersichtlich. Ich brauche einen neuen Systemdatenträger für meinen Homeserver. Welchen Stick oder welche ext. SSD könnt ihr mir da empfehlen?
Anforderungen:
  • 24/7 Betrieb
  • min. 16GB
  • langlebig
  • Hitzeentwicklung gering
  • Preis unter 50€
Geschwindigkeit ist mir egal.
Selbst ein USB 3.0 Stick kommt an einer stink normalen 2.5" HDD nicht auch nur ansatzweise ran. (Zur Info, falls Du auch auf Speed Wert legst)
Dazu sind USB-Speichersticks wohl eher als Datengrab gedacht, aber nicht um sie als System-Laufwerk im 24/7 Betrieb zu vergewaltigen.
Wenn es schnell, langlebig und kompakt sein soll, wäre eine M.2 SSD angebracht. Es gibt passende USB3.0 Gehäuse die als USB-Stick ausgelegt sind. Sind allerdings dann so lang und breit wie 2 hintereinander liegende Streichholzschachteln.
Eine 32GB M.2 SSD, bekommt man bei den Amazonen für unter 25€ das Gehäuse kostet noch mal 10€
poesie noire
vivo forlasis
Da ich keine solche Anforderungen habe, kann ich keine Empfehlungen ausgeben. Du solltest jedoch bei deinem Vorhaben (24/7 - betrieb) an die Datensicherheit denken.
Ich bin mir nicht sicher, ob da Sticks/SDs geeignet sind. 16Gb SSDs gibt es meist schon für unter 50 € (hauptsächlich auf Transcend gestoßen)
Aufgefallen sind mir Produkte der Firma Delock von denen es z.B. diese Karte gibt:
http://www.mercateo.com/p/2753I-222...6GB_intern_mSATA_mSATA_SATA_6Gb_s_54663_.html
Gefunden habe ich auch noch andere, meist aber für Embedded oder Server die dein Preisrahmen aber leicht sprengen (ab ca 200 € für 16Gb)
Jan_de_Marten
Selbst ein USB 3.0 Stick kommt an einer stink normalen 2.5" HDD nicht auch nur ansatzweise ran. (Zur Info, falls Du auch auf Speed Wert legst)€
Kauf dir mal einen vernünftigen Stick. Ich habe seit zwei Jahren den SanDisk Extreme 64GB im Einsatz und kann nicht klagen (Lesen 170MB/s/Schreiben 140MB/s). Die zweite Generation des Sticks (64GB) ist nochmal etwas leistungsfähiger und kostest rund 40€. nun zeig mir mal eine ebenso alte 2,5"HDD die das auch schafft.
Edit kostet 35€ bein Mindfaktory
http://www.mindfactory.de/product_info.php/64-GB-SanDisk-Extreme-schwarz-USB-3-0_920803.html
Wenn Geschwindigkeit egal ist, dann kannst du auch eine 10er Tüte in China kaufen. Die Micro SD's die ich so bei Ali gfekauft hab funktionieren immer noch, und die haben nur <4$ das Stück gekostet mit 8GB.
Was Haltbarkeit angeht habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mit USB Sticks gemacht die ich nach 2006 gekauft habe. Ich hab sohgar einen von ca 2006 noch im EInsatz nachdem ich ihn irgendwann beim aufräumen gefunden habe.
Meinst du Ausfallsicherheit? Mache bei Konfigurationsänderungen immer Backups, bei größeren Updates ein Vollbackup (kompletten Stick spiegeln). Bisher bei meinem Integral Fusion 8GB seit dem 6.6.2014 keine Probleme.
Sind die dann auch extern?
@Jan_de_Marten: Danke für den Tipp! Hast du mal den kompletten Stick auf Fehler überprüft, beispielsweise mit h2testw, stressdisk oder f3? Wird der Stick beim Schreiben von vielen Daten oder nach ein paar Stunden des Eingestecktlassens warm?
Wie gesagt, Geschwindigkeit ist mir voll egal.
@Cybercat: Der Stick hat vor einer HDD aber einen entscheidenden Vorteil: Er ist nicht mechanisch anfällig.
poesie noire
vivo forlasis
@phre4k:
Nein. Ich meine Datensicherheit schon beim schreiben. Außerdem glaube ich nicht, das SD/USB-Stick für Dauerbetrieb geeignet sind. Aber das sind jetzt nur meine Vermutungen, technisch begründen kann ich es jetzt auch nicht ohne ausreichende Recherche.
Jan_de_Marten
Nein habe ich noch nicht überprüft. Kann ich aber die Woche mal machen.
Cybercat kennt den unterschied zwischen externe HDD und externe SSD nicht. ES gibt keine 2,5" HDD mit 250MB/s. Insofern ist sein Produkt auch mechanisch relativ unempfindlich.:T
@poesie noire
man kann denn USB3.0-Modus in Verbindung mit Programmen bestimmt doch auch so einstellen, daß eine Überprüfung durchgeführt wird. Aber an sich hast du recht. Ich habe auch schon Sticks entsorgen müssen weil nicht mehr richtig geschrieben worden ist .......... und das auch von namenhaften Herstellern zB Corsair.
@poesie noire: Ich nutze ja kein minderwertiges Dateisystem wie NTFS, sondern ein modernes CoW-Dateisystem (btrfs), welches die Integrität der geschriebenen Daten sicherstellt und mich bei Fehlern benachrichtigt.
Ich bezog mich bei den 250MB/s nicht auf die 2.5er. Hab ich vergessen dazu zu schreiben. Wollte damit nur sagen, dass Sticks immer noch langsamer sind als so manche HDD.
Und ich kenne den Unterschied zwischen externer HDD und SSD. Für wie blöd hällst Du andere User eigentlich???. Ich setzte SSDs extern sowie intern ein. Sowohl als 2.5"er und als M.2 (Zwar teuer, aber kleiner und handlicher)
@alter_Bekannter: Ich habe auch noch asbach uralte Sticks hier liegen, die noch laufen.
Aber keiner hat davon 24/7 als System-Laufwerk wer weiß wie lange gelaufen.
keinbenutzername
21 Juli 2015
Jan_de_Marten
Dann sollst du die richtigen Bezeichnung schreiben, daß jeder, mich eingeschlossen, dich auch versteht. Für mich war es erst klar nachdem du was von 250MB/s schriebst.
Daß der Durchschnittsstick für USB3.0 langsamer ist als eine normale USB3.0-HDD bestreitet ja auch keiner, aber für 50€ kann man auch schon bessere Sticks bekommen.
@keinbenutzername
ein sehr interessanter Link. Danke
Ich frag mal doof: Speicherkarten kämen nicht in Frage? :unknown:
Was zum Vergleichen:
http://www.diffen.com/difference/MMC_vs_SD_Card
oder auch aufgrund der Geschwindigkeiten die man hier schön sehen kann:
http://www.diffen.com/difference/SD_Card_vs_SDHC
Wobei, ist und bleibt die Frage, wie viel Speicher man wirklich brauch und ob das Kartenformat unterstützt wird... :)
Ich kann natürlich auch total daneben liegen.
Und natürlich auch was die "Langlebigkeit" anbelangt, da hab ich leider keine Erfahrungswerte.
@keinbenutzername
Genau das habe ich in meinem StartPost bereits geschrieben. USB 3.0 M.2 Leergehäuse kaufen und eine M.2 SSD selber einbauen. Man sollte die Beiträge auf denen man seinen Senf dazu gibt auch mal lesen
Und im zweiten Post hab ich das sogar noch einmal erwähnt.
Der von keinbenutzername verlinkte Artikel ist genauso brauchbar wie eine 100 seitige Doktorarbeit zum betanken eines Kraftfahrzeugs.
Jan_de_Marten
tut mir leid, ich habe da an ein 2,5" Gehäuse gedacht ......... hatte noch nie eine M.2 Karte in der Hand.
