[Windows 7] Bluetooth Verbindung (mit Lautsprechern) funktioniert nicht mehr - Dienst stürzt ab
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Hallo Leute,
ich befürchte fast, dass das so ein unlösbares Problem ist, das man nur mit einer Windows Neuinstallation beheben kann, habe aber dennoch Hoffnung, hier Hilfe zu finden :)
Laptop: Asus UX31A
OS: Windows 7 x64
Eingebauter BT Adapter: Intel Centrino Advanced-N 6235 AGN 2x2 HMC WiFi/Bluetooth Adapter PCI
Üversicht Treiber für meinen Laptop:
https://www.asus.com/support/Download/3/369/0/2/DNit7f9PxhWaH1Wi/30/
Bluetooth Treiber Direktlink:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/Bluetooth/Bluetooth_Intel_Win7_64_Z2120206.zip
Problem:
Ich kann meinen Laptop mit Geräten (BT Boxen) koppeln, jedoch muss man dann noch unter "Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen --> Rechtsklick auf das Gerät --> Eigenschaften --> Dienste --> Audio" die Audio Funktionalität aktivieren, damit Windows weiß wofür das Gerät benutzt werden soll.
Vor einigen Monaten funktionierte das noch Problemlos, aber in dem Moment wo ich in den Eigenschaften eines BT Gerätes (habe es mit 2 Audiogeräten probiert) auf "Dienste" klicke stürzt der Prozess ab - somit kann ich keine BT Boxen mehr mit dem Laptop verwenden.
Was ich schon versucht habe:
-Treiber im Gerätemanager deinstallieren --> Wurden automatisch neu installiert und das Problem trat wieder auf
-Software "Intel PROset/Wireless Software for Bluetooth Technology" deinstallieren --> Klappt nicht es erscheint die Fehlermeldung:
"There is a problem with this Windows Installer package.
A program run as part of the setup did not finish as expected.
Contact your support personnel or package vendor."
--> Unter abgesichertem Modus konnte ich es auch nicht deinstallieren
--> Ich habe mir die Logausgabe des msi Uninstallers geholt, werde dadurch aber auch nicht schlauer:
SI (s) (38:A8) [20:17:38:084]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=UnregisterMSOfficeConnectionLibrary,ActionType=3106,Source=C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\,Target="C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe" /s /u "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmoffice.dll",)
CustomAction UnregisterMSOfficeConnectionLibrary returned actual error code 3 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
MSI (s) (38:A8) [20:17:38:115]: Note: 1: 1722 2: UnregisterMSOfficeConnectionLibrary 3: C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\ 4: "C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe" /s /u "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmoffice.dll"
Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action UnregisterMSOfficeConnectionLibrary, location: C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\, command: "C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe" /s /u "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmoffice.dll"
MSI (s) (38:A8) [20:17:39:285]: Product: Intel(R) PROSet/Wireless Software for Bluetooth(R) Technology -- Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action UnregisterMSOfficeConnectionLibrary, location: C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\, command: "C:\Windows\SysWOW64\regsvr32.exe" /s /u "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmoffice.dll"
Action ended 20:17:39: InstallFinalize. Return value 3.
-Versucht, hier alles zu löschen: "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth" --> Einige dlls sind nicht löschbar, da angeblich in Verwendung
-Alle BT Dienste deaktiviert
-Den BT Treiber einfach "nochmal drüber installieren" --> Klappt nicht, da dieser erst deinstalliert werden muss und dann besagte Fehlermeldung erscheint
Nun habe ich gar keinen Plan, was man noch versuchen könnte.
Grüße, psp
EDIT
Hier die Lösung - vielen dank an alle fleißigen Helfer insbesondere nOOgz:beer::T
In dieser Reihenfolge:
- cmd als admin ausführen
- wusa /uninstall /kb:3161608
- wusa /uninstall /kb:3172605
- Neustart
- Installation der "Intel PROset/Wireless Software for Bluetooth Technology"-Software
Die Installation ist endlich durchgelaufen. Habe meine bluetooth Kopfhörer und meine Teufel Cinebase gekoppelt und auf beiden Geräten funktioniert die Wiedergabe über Bluetooth wieder!!
Re: Bluetooth Verbindung (mit Lautsprechern) funktioniert nicht mehr - Dienst stürzt
Vielleicht reicht es wenn du den Installationseintrag löschst:
Dafür würde ich spontan zu CCleaner raten. Der hat ein "Uninstall" Tool mit dem man Einträge aus der Liste der installierten Programme schmeißen (löschen) kann. (Screenshot dazu)
Vielleicht kannst du dann den Treiber neu installieren.
Also aus der Liste der installierten Programme schmeißen, auch schauen das nichts in den Autostart steckt, falls ja auch hier löschen, dann die Registry säubern (ist absolut ungefährlich) und dann versuchen neu zu installieren. Eventuell mußt du auch nochmal einen Neustart machen wenn etwas im Autostart gesteckt hat, damit die Komponenten nicht mehr verwenden werden, sollten.
Ich würde dir aber empfehlen den Treiber von der Intel Homepage zu nehmen, für alle fälle, leider sind die Treiber auf Notebook-Anbieter Seiten eher alt. Nur um auf Nummer sicher zu gehen.
Dazu ist vor 3 Tagen ein neuer Patch für ein 7 raus gekommen, wenn du ihn nicht findest schaue ich morgen in der Arbeit noch mal. Es gibt eben Fehler mit Bluetooth und den Juli patchen
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
@theSplit
CCleaner kenne ich nur ich wollte mir diese Installation nicht komplett zerschießen und mir irgendwie gedacht, dass es hier nichts bringen würde.
... eben hab ich es trotzdem mal probiert - wollte den Eintrag löschen und CCleaner zeigte die Fehlermeldung "Kann den MSI Installer nicht löschen".
Das proSet Wireless Bluetooth habe ich bereits aus dem Autostart geworfen (ist noch immer draußen) - leider hilft das nichts.
Auf die Idee, aktuelle Treiber direkt von Intel zu holen bin ich noch nicht gekommen, aber:
@drfuture:
auch mit diesem Installer kommt das gleiche Problem:
https://downloadcenter.intel.com/de...ologie-f-r-Windows-7-64-Bit-JP-?product=66890
Da die Treiber als .msi Paket vorliegen, kann ich auch nicht ohne Weiteres den aktuellen Treiber entfernen und dann ohne Installation aus dem Verzeichnis installieren :(
Grüße, psp
EDIT
Ich habe meine Box eben nochmal hinzugefügt - mittlerweile wird sie mit einem gelben Warndreieck angezeigt, nach dem Koppeln schlägt angeblich eine Treiberinstallation fehl und verwenden kann ich sie nach wie vor nicht.
@pspzockerscene:
Wie, du kannst den Eintrag nicht löschen? - Hm, du bist aber nicht auf deinstallieren gegangen sondern hast versucht den Eintrag einfach zu entfernen?
Du kannst ja mal das MSI Paket manuell löschen bzw. umbennen. Dann den Eintrag entfernen, dann sollte das auch mit einer Neuinstallation hinhauen.
Ich hab gerade kein Windows offen, aber du kannst nach dem Installer Cache oder ähnlich benannt nach dem MSI suchen, irgendwo im Windows Ordner, über die Eigenschaften findet man meistens den Hersteller einer MSI falls es dir zu unsicher ist irgendwas umzubennen/zu löschen, weil die glaube ich kryptische Namen haben.
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
@theSplit
Ja ich konte es auch kaum glauben, aber der Fehler kommt, wenn man auf "Löschen" klickt.
Unter C:\Windows\Installer habe ich mal nach "Bluetooth" gesucht und einen Ordner und einen .msi Installer gelöscht - ohne Effekt.
Schon lustig dass ich bisher nichtmal eine Neuinstallation versuchen konnte, weil ich den Treiber nicht richtig entfernen kann.
Grüße, psp
Hoffentlich hast du nichts falsches gelöscht, sonst darfst du irgendwann eine Software neu installieren....
Wenn es die richtige MSI gewesen ist, sollte CCleaner ohne Mucken den Eintrag einfach entfernen. Auch sollte logischerweise ein "Uninstall" auch nicht mehr funktionieren, wenn die richtige MSI nicht mehr vorhanden ist.
Edit:
Ich hätte auch früher darauf kommen können, aber nimm mal das Tool hier und lösche damit die MSI Datei:
http://www.majorgeeks.com/files/details/windows_installer_cleanup_utility.html
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
Was ich gelöscht habe war Bluetooth relevant.
Zu dem verlinkten Tool:
Damit konnte ich den Eintrag löschen und die Installation läuft jetzt weiter durch, scheitert aber dennoch:
Vielleicht hängen da noch andere Intel/ASUS Softwarepakete drinnen?
Beim Versuch, nicht den aktuellen Intel Treiber sondern den von der Asus Webseite zu installieren kommt nun eine andere Fehlermeldung:
Grüße, psp
Kannst du den Bluetooth Treiber nochmal aus dem Geräte Manager entfernen und deine Registrierung mit CCleaner säubern?
Nach dem Säubern, teste bitte nochmal ob die Installation dann gelingt.
Wenn ich mich nicht irre haben die Intel MSI's immer Kommandozeilen Parameter, wenn du mal in einer Eingabeauforderung die MSI mit "Name.msi -h" bzw. mit "/?" aufrufst, solltest du ein paar Optionen angezeigt bekommen. Vielleicht auch die Installation zu reparieren oder Logging zu aktivieren oder ähnliches damit man zumindest sieht wo die Installation scheitert.
Eine Idee wäre noch die System Logs nach dem Installer Fehler zu durchforsten, falls das über die Konsole nicht geht, aber ich bin mir nicht sicher ob das protokolliert wird.
Wo habe ich was vom Intel setup geschrieben?
ein MS Patch, genauer https://support.microsoft.com/de-de/kb/3172605
der beschreibt genau dein Problem.
Treiber + Registry ist ein verdammt heißes eisen und um ehrlich zu sein halte ich von sowas wie ccCleaner nicht viel...
Ich hoffe nur das du dir nun nicht alles kaputt gemacht hast :(
Das glaube ich kaum, wenn der Patch dafür verantwortlich ist dass selbst die Installationsroutine nicht mehr richtig ausführen kann, sollte man diese einfach dann nach Deinstallation des Patches neu installieren können. Ganz einfach weil die Software denkt sie wäre nicht mehr installiert.
Und fernab dessen cCleaner mag kein Sys-OP Tool sein, aber es ist verdammt stabil bei dem was es tut ohne dabei irgendwas kaputt zu machen. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools. - Nutze ich selbst schon Ewigkeiten und ich habe mir damit nie etwas kaputt gemacht oder "verschlimmbessert". ;)
ja - da hast du schon recht - mit bedacht eingesetzt ist das sicher das beste am Markt.
nur dennoch sollte man im Hinterkopf behalten nicht einfach drauf los zu löschen ;)
an sich sollte eher bluetooth nach dem patch einfach wieder funktionieren - ohne neu installation - aber gucken wir mal ;D
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
@theSplit
Ich dachte mir schon, dass die CCleaner "Reg Säuberung" nichts bringt - habe diese dennoch gemacht und das Ergebnis ist wie erwartet.
Den Logger der MSI hatte ich bereits als ich den Thread gestartet hab gefunden und den relevanten Teil gepostet.
@drfuture
Keine Sorge ich komme auch nicht vom Mond - es gibt nur Probleme, die man nicht ohne Weiteres von elbst beheben kann.
Sowas wie TuneUp würde ich sicher nicht nutzen und CCleaner eigentlich auch nur manchmal um eben mit wenigen Klicks etwas Speicher zu bekommen bzw die Cookies aller Browser einfach zu löschen.
Außerdem habe ich ein Backup (ist aber etwas älter) somit kann nicht viel passieren und wichtige Daten liegen auch nicht auf dem Laptop es geht mir eher um meine Konfiguration und dass ich eben nicht alles neu installieren möchte nur wegen diesem Bluetooth Mist.
Ich probiere den Patch und ergänze diesen Post gleich.
Grüße, psp
EDIT
Kein Erfolg :(
Nach der Installation des MS Patches und einem Neustart kam folgendes:
Dann habe ich meinen BT Lautsprecher entfernt und wieder gekoppelt - es wurde dann versucht Treiber zu finden was scheiterte:
Wenn man in die Eigenschaften des Lautsprechers zum Tab "Dienste" wechselt kann man auch z.B. "Kopfhörer" auswählen woraufhin wieder eine "Treiberinstallation Fehlgeschlagen" Meldung kommt:
Bevor ihr fragt:
Der BT Lautsprecher funktioniert problemlos über mein Smartphone und ich habe noch einen Amazon Audio BT Empfänger hier, der auch per Smartphone, nicht aber per Laptop funktioniert.
Die Verbindung von BT Audiogeräten war schon immer etwas seltsam, aber hier geht nichts mehr ...
EDIT2
Ich habe mal etwas ungewöhnliches versucht, denn mir ist aufgefallen, dass die Treiber während der Installation bis zu dem Punkt an dem die Fehlermeldung erscheint angeblich installiert sind:
Habe die Box dann in diesem Zustand nochmals gekoppelt und bin tatsächlich wieder in das "Dienste" Fenster reingekommen ohne Absturz, ABER alle Dienste waren ausgegraut :(
EDIT3
MSI Installer entpackt, aber Windows nimmt die enthaltenen Treiber nicht für die 3 "Geräte" der BT Box ...
Ich hab auch versucht, das Treiber Setup bei der Fehlermeldung zu killen, aber der Rollback wird wohl trotzdem ausgeführt.
pspzockerscene
Hoster Freak
DE
  • #15
Leider war der Treiber nicht in der Liste der "zu installierenden" Programme.
Habe dann "Nicht aufgeführt" ausgewählt und das Ding lief durch - hat leider nichts gebracht.
Grüße, psp
EDIT
Deinstallation über diese Hilfe klappt leider auch nicht - Eintrag in der Liste fehlt auch hier.
Zudem ist der Eintrag des Treibers nun nicht mehr in der Liste der installierten Programme, aber nun schlägt auch der Rollback der fehlgeschlagenen Installation fehl - der Installer bleibt einfach stehen.
Nur um sicher zu sein, du hast den Microsoft Patch für Juli/SP1 Rollup den drFuture verlinkt hat nicht installiert bzw. deinstalliert?
Irgendwie hab ich das so gelesen als ob du genau diesen Patch installiert hattest. Anstelle ihn zu entfernen?!
nOOgz
30 Juli 2016
@pspzockerscene
Ich wollte den Samstag sinnvoll nutzen und meine Bluetooth-Konfiguration endlich vornehmen da ich das schon seit MOnaten vor mir her schiebe. Und was soll ich sagen: Ich habe exakt die gleichen Probleme wie du, sogar die einzelnen Schritte und Versuche gleichen sich.
Im Ergebnis: Ich bin nicht weitergekommen.
Falls du es irgendwie schaffen solltest das Problem zu lösen wäre ich über das posten der Lösung sehr dankbar.
Für heute gebe ich auf und mache morgen weiter. Ich melde mich selbstverständlich falls ich einen (Teil)Erfolg habe.
VIele Grüße
--- [2016-07-30 21:29 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Die Deinstallation des KB3161608 war leider nicht erfolgreich.
wusa /uninstall /kb:3161608 habe ich durchgeführt.
Leider bricht die Installation des Intel-Bluetooth-Treibers noch immer ab...
Wollte gerade sagen, hast du den Patch "besser halber" deinstalliert?
Dann sollte das ja eigentlich nicht passieren.
Wird wohl Zeit das Intel mit einem Patch für seine Treiber reagiert.
Ist aber auch beschissen um es mal so zu sagen: "Treiber installiert? - Du darfts nicht neu installieren, komme was wolle!"
Anstatt die bereits existierenden Treiberdateien einfach über zu installieren.... schon blöd. Aber Logik...
"Reparieren" wäre dann wohl noch eine Methode. Bevor man den Hardcore Weg geht und auch nicht weiter kommt. :unknown:
Vielleicht sind die Treiber, nach der Patch Installation/Deinstallation nur nicht mehr richtig verknüpft.
nOOgz
30 Juli 2016
Konnte dann doch nicht ins Bett gehen ohne noch einen Versuch zu starten, und der war (zumindest bei mir) erfolgreich.
- Neustart
Wenn das klappt, cool. :)
