NAS kaufen oder nicht?
Man kann diese Passwortabfrage über die Anmeldeinformationsverwaltung von Windows umgehen. Dort hinterlegt man einfach die Adresse (Hostname oder IP, je nachdem was in der Batch eingetragen ist) der NAS und die Logindaten und schon klappt das Verbinden von Netzlaufwerken über Batch.
@n87: wenn du statt dem Hostnamen die IP nutzt, geht es schneller. Ich würde zudem empfehlen, das Netzlaufwerk mit /persistent:no einzubinden, da es ansonsten bei jedem Start deregistriert und wieder eingebunden wird.*
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #43
@phre4k:
Wäre das so richtig?
@echo off
cls
echo Verbinde Netzlaufwerk
echo.
net use S: \\1XX.XXX.XXX.XX:PORT\NASXY /user:UserXY PasswortXY /persistent:no
echo.
echo Verbindung erfolgreich
exit
Dürfte stimmen, aber ich glaube dass das Passwort immer ganz ans Ende muss, also eher so:
net use S: \\192.168.1.90\nasxy /persistent:no /user:UserXY PasswortXY
Port solltest du nicht brauchen bzw. ich glaube dass net use den gar nicht unterstützt.
Rummelsdorf
6 Jan. 2016
Noch einfacher geht es wenn der User auf Windows/Passwort der gleiche ist wie auf der NAS. Dann musst Du nur verbinden.
Dann langt ganz einfach net use x: \\IP\Freigabe
Passwort im Batch im Klartext, dann kannst Du es auch gleich auf die NAS draufschreiben
n87
Gelöschter Nutzer3
Zauberakademie
  • #46
Es geht um meinen Rechner und Laptop zuhause.
Da nur ich bzw Leute denen ich vertraue Zugriff darauf haben sollte das egal sein.
Der PC hat kein Passwort. (Und da werde ich jetzt auch keines einstellen, extra dafür)
@phre4k:
net use will nicht so richtig:
C:\Windows\system32>net use
New connections will be remembered.
Status Local Remote Network
OK X: \\NAS\nas Microsoft Windows Network
The command completed successfully.
Trotzdem kann ich nicht auf X zugreifen, exisitiert laut Windows nicht.
Wird im Arbeitsplatz nicht gelistet und manuell ansteuern gibt ungültiger Pfad als Fehler.
Hab seit ~2 Wochen das gleiche Problem auf einem Rechner mit dem 1803er Windows 10. Da wird das Laufwerk im Administrator-Kontext und nicht im User-Kontext gemounted. Über die GUI kann man auf ein so gemountetes Laufwerk nicht zugreifen. Hab noch keine Lösung dafür gefunden.
Interessant, also ein neuer Bug, bei mir tritt er unter Win7 auf.
Wo bekommt man nochmal dieses Windows her bei dem immer alles einfach funktioniert?
Ich hab kein Bock mehr auf dieses FrickelOS das ich gerade bespaßen darf.
Was von beidem ist das Problem? Das das Laufwerk im Admin context verbunden wird, oder das du aus dem normalen keinen Zugriff hast?
@burner cmd mit Admin oder ohne?
Das man dann keinen Zugriff hat ist kein Bug sondern richtig.
net use \\name /delete
ohne Adminrechte ists angeblich in Gebrauch.
System error 1219 has occurred.
Multiple connections to a server or shared resource by the same user, using more than one user name, are not allowed. Disconnect all previous connections t
o the server or shared resource and try again.
There are no entries in the list.
Sowohl als Admin als auch als user.
Ich versuche gerade den Wiokrstation Dienst neu zu starten, aber das dauert offenbar relativ lange.
ok - das ist komisch - nachdem er oben sagt das bereits Verbindungen bestehen.
wobei /delete ja löscht (und du nichts löschen kannst das nicht existiert)
Wenn du nun als normaler user wie oben geschrieben net use z: \\server\share /user:deinuser
eingibst?
Bei enter frägt er dann erst mal das pw ab - dann kommt wieder "ist in nutzung" ?
Passwort habe ich immer gleich mit übergeben und der Dienst beendet sich wohl nie, muss wohl den Rechner neustarten dazu.
Weiss nicht ob ich das heute noch teste.
User war der Versuch den ich als "ohne Adminrechte" bezeichnet habe.
Edit:
Sämtliche Verknüpfungen löschen war die Lösung.
