- 3 Aug. 2014
- 28.573
habe mit einer Seagate Barracuda 3TB ein großes Problem...
Zur Vorgeschichte kann ich nur soviel sagen, die Platte war in einem externen Gehäuse mit defektem Stromkabel und auf einmal waren die Partionen gelöscht.
Neues Case her und nun sollte die Sache wieder laufen, die Partitionen waren aber nach wie vor nicht vorhanden.
Also habe ich Testdisk mit dieser Festplatte ausprobiert um die Partitionen bzw. die Daten von einer 750 GB Partion zu sichern, das Sichern ging soweit auch gut, allerdings konnte nur eine Partition (die anderen waren unpartitioniert eingeteilt) wiederherstellen.
Nun ist aber das Problem das überall die Festplatte mit einem Größenlimit von 750 GB dargestellt wird und nicht mehr formatiert/partitioniert werden kann.
Der Versuch mit anderen Tools die Platte zu richten wie HDD Capacity Restore Tool, welches die Größe mit 3 TB erkennt aber nicht freischaltet, sind gescheitert.
Also habe ich nun unter Windows Hdparm getestet, aber bei dieser Platte (extern angeschlossen), bekomme ich nur die Meldung unter Linux (Debian Jessie):
"The running kernel lacks CONFIG_IDE_TASK_IOCTL support for this device." wenn ich versuche wie hier beschrieben die maximale Anzahl von Sektoren zu lesen bzw. auch zu setzen..
Hdparm erkennt allerdings nur die Sektoren der Laufwerke die eingebaut sind, sollte ich die andere Festplatte eventuell einbauen und nicht extern verwenden anschließen?
Kann ich allerdings auch nur schwer testen, da mir ein drittes SATA Kabel fehlt.
Jedenfalls ist die Platte nun auf 750 GB begrenzt und kann nicht mehr anders partitioniert werden.
Ich lasse jetzt nochmal Testdisk durchlaufen und ändere die Größe des Suchradius auf 2960 GB, da dies auch das Tool war welches die Größe geändert hatte.
