Der Auto-Stammtisch
Mal noch zur Info wegen dem Menory-Sitz Gedöns und Audi. Es wird nun doch keiner sondern ein BMW X3. Der hat am Ende das Rennen gemacht und ist auch mit den Funktionen so wie gewünscht :T
Sibi
Benutzerdefinierter Titel
Ich weiß auch nich, ich bin aber absoluter Hater gegen diese SUV´s. Ich seh halt immer die Hausfrau im dicken Q5 mit 3.0l Diesel Maschine beim Aldi die sich dann wegen 2km durch die Stadt plagt, sich schwer tut beim einparken,...argh :D
  • geringer Nutzen bei vergleichbar riesigem Fahrzeug
  • Unterhalt sehr teuer (z.B größere Reifen, höherer Bremsenverschleiss durch höheres Fahrzeuggewicht)
  • Umwelttechnisch nicht Vorteilhaft
  • man sitzt halt hoch, aber das wars
Für Senioren find ich meiner Meinung nach Sinnvoll:
Den neuen 2er BMW Active Tourer oder aber ne B-Klasse. Gibts sicherlich noch deutlich mehr in diese Richtung.
Wie gesagt ist es bei meiner Mutter nur wegen dem Einsteigen/Aussteigen (zwei künstliche Hüftgelenke nach 4 Operationen und ein Schwertbehindertenausweis). Außerdem braucht ein solcher SUV auch nicht mehr wie ein normales Auto. Nicht jeder nimmt gleich nen Q7 mit 400 PS ;) Der X3 hat z.B. 180 PS (was bei dem Gewicht Sinn macht) und braucht trotzdem nur um die 7 Liter.
Angeschaut hat sie sich btw. ~ 25 Marken. Das war halt das Auto wo sie gut ein und aussteigen kann ;)
keinbenutzername
21 Juli 2015
x3 hatte ich mal als Mietwagen.
Ist noch ok, nicht zu groß, hielt auch kleinen italienischen Gassen stand, und das will was heißen.
Wtf? Wie ist das möglich?
Tedious
Habs überlebt
Hesse d.Gottes Gnade
  • #909
Schauts Euch einfach mal genau an... er schaukelt ihn durch kurze Vollbremsungen auf, bevor er ihn denn durchbremst. Das gepaart mit durchschlagenden ausgelutschen Dämpfern die nicht mehr voll ausfedern (würde aus dem Bauch und dem Gif raus sagen Öldruckdämpfer...)... Mit ein bisschen Geschick machbar, Gewichtsverteilung ist hier eher sekundär...
keinbenutzername
21 Juli 2015
die Gewichtsverteilung ist da durchaus primär.
Bei einem hecklastigen Fahrzeug oder einem ausbalancierten Fahrzeug wäre das nicht möglich.
keinbenutzername
21 Juli 2015
ja klar.
Und zusätzlich mit dem hier gezeigten Video verglichen.
Der schaukelt sich wirklich auf.
Bei dem minivan sieht es eher so aus als sei es vorne deutlich schwerer.
Vielleicht ist es ja so (muss ein Physikspezi erläutern)
Beim Bremsen verschiebt sich der Schwerpunkt nach vorne.
Daher sollte es einleuchten das es sehr wohl einen großen Einfluss hat wo der Schwerpunkt vorher war.
Der Leo geht auch hinten nicht so stark hoch, überschlagen würde er sich bei normalen Bremsen auch nicht, wohl auch weil seine Gewichtsverteilung eher 50:50 ist.
Müsste man aber mal schauen um wie die Gewichtsverteilung der beiden Fahrzeuge ist, und ob man nen Panzer da prinzipiell mit nem Minivan vergleichen kann.
Natürlich spielen wohl deine Punkte genauso eine Rolle wie meine.
Also Federwege, Schwerpunkt, Achsabstand usw.
Wäre interessant das mal unaufgeregt und hochphysikalisch zu erörtern.
Tedious
Habs überlebt
  • #913
Ich bin ganz unaufgeregt und entspannt :) Bezog sich nur auf "nicht möglich", dem ist nicht so ;)
Der Schwerpunkt sollte sich nicht verschieben - sonst fliegt nämlich durch die Trägheit der Masse Ladung nach vorne. Das erschlägt aber den Fahrer, das wäre unschön. Trägheit der Masse, gutes Stichwort. Von da aus kommen wir zur Energie, die durch den Energieerhaltungssatz nicht verloren geht, sondern nur umgewandelt werden kann - z.B. in qualmenden Gummi (Reibungsenergie, Wärme), heiße Bremsscheiben (s. vorheriges), etc. Einen Teil nehmen die Dämpfer auf und wandeln sie in Wärme um - das sieht man gut beim Fahrrad, wenn man keine Vorderrad-Gabel mit Dämpferelement verbaut hat lest mach sich bei einer Vollbremsung vorne schwungvoll über den Lenker auf den Apfel - wo wir wieder bei der Trägheit der Masse wären :) Die beispielhaft genannten Elemente können aber nur einen Teil der Energie aufnehmen oder umleiten (nach unten), daher stellt sich die Frage - reichts, oder überschlage ich mich. ;)
keinbenutzername
21 Juli 2015
Der Schwerpunkt sollte sich nicht verschieben - sonst fliegt nämlich durch die Trägheit der Masse Ladung nach vorne....
Ja klar, der statische Schwerpunkt ist immer gleich.
Die Achslastverteilung ist abhängig von der Lage des Schwerpunktes in Ruhe.
Ist der Schwerpunkt in Ruhe weiter vorne, das Fahrzeug also kopflastig, dann "wandert der Schwerpunkt" also die dynamische Achslastverteilung, beim Bremsen weiter nach vorne als wenn der Schwerpunkt in Ruhe weiter hinten wäre, das Fahrzeug also hecklastig wäre.
Es gibt natürlich immer Extremfälle.
Trotzdem wird sich ein hecklastiges oder ausbalanciertes Fahrzeug dessen Schwerpunkt weiter hinten und unten ist als der des minivans nicht überschlagen bei so einem Bremsmaneuver.
Siehe:
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Achslastvert.htm
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik-abitur/artikel/fahrphysik
"Zur Ermittlung des Nickschwingungsverhaltens, z. B. beim Anfahren, Beschleunigen und Bremsen, stellt das Trägheitsmoment der Karosserie um die y-Achse die entscheidende Größe dar:"
Die Trägheitskraft die das Fahrzeug zum Überschlagen bringt greift im Schwerpunkt an.
Daher ist dessen Lage natürlich auch ausschlaggebend.
Der Leopard 2 hat zudem durch den Turm einen eher höheren Schwerpunkt.
Er schaukelt sich beim Bremsen auch wie zu sehen viel mehr auf als der minivan.
Fakt ist, die Lage des Schwerpunkts hat sehr wohl etwas damit zu tun ob sich ein Fahrzeug beim Bremsen nach vorne überschlägt oder nicht.
Allerdings kommen da auch noch viele andere Parameter hinzu von denen du ja auch einige genannt hast.
Ist die Haftung an der Vorderachse nicht gegeben passiert z.B. auch nichts.
Hier auch nochmal schön zusammengefasst:
https://www.adac.de/_mmm/pdf/Bremsdynamik_34398.pdf
PaRaDoX
Nur die BSG
Na das ist doch mal ne Einparkhilfe! :D
I had to improvise a lot, use the materials available to me, and work on it sparingly when I could find the time. I decided to put them on my car. Unlike other omni capable wheels, my wheels do not require the vehicle to be built around them. This is a world first bolt-on application for anything with wheels. Designed to be used in all weather and road conditions. They are stronger, faster, and more accurately controlled than prior art. They can take a beating. The tires can have the same build characteristics (siping, grooves, rubber compounds etc.) as regular tires. Now you can drive in all directions, and turn on the spot, when needed. These are proof of concept prototypes. Finished wheels will be refined to target application requirements.
https://www.youtube.com/watch?v=J-TOV-NBD70
Ich glaube nicht, dass diese Gummischläuche, die noch nicht mal Profil haben für akzeptable Geschwindigkeiten vorwärts geeignet sind.
Sollten die dieses Problem aber lösen und solche Reifen mit den dazugehörigen Spezial-Felgen zur Serienreife bringen, könnten nun auch Frauen sicher ein und ausparken:D
poesie noire
vivo forlasis
Im ernst, das mit dem Frauen=Schlecht parken ist ein Klischee. Allerdings habe ich noch kein so ein Video mit einem Mann am Steuer gesehen. :coffee:
Es gibt doch aber schon ausgereifte Einparkhilfen, die das selbständig machen. Aber halt nur in ein paar Modellen und nicht in allen Autos.
Heute Spät Nachmittag erlebt.
3-Spurige Autobahn zu dem Zeitpunkt noch relativ stark befahren.
Auf der Standspur 2 große Reisebusse dazu Polizei, alle Reisenden standen verteilt vor, zwischen und hinter den Bussen. Müssten mehr als 100 Personen gewesen sein.
Die Gepäckräume waren offen und die Polizisten waren alles am filzen.
Die Krönung war, das diese Aktion gerade mal 1500Meter vor einer Raststätte statt gefunden hat.
Irgendwie frage ich mich, wer die dämlichen Bullen Autobahn-Polizisten geritten hat, dass die die Busse nicht bis zur Raststätte eskortiert hatten und die Untersuchung dort durchgeführt haben.
Die rechte Spur war leer, da standen ja die Polizeiwagen zur Hälfte mit drauf, ich war auf der mittleren Spur, hab von weitem schon das Blaulicht gesehen und bin vom Gas, also hab nur noch ausrollen lassen bis ich etwa 80 drauf hatte
und trotzdem kachelten etliche wie die Berserker noch auf der linken Spur vorbei.
Aus der Aktion werde ich irgendwie nicht schlau. Vielleicht gibt es ja hier jemanden der da mal Licht ins Dunkel bringen kann.
