[Wii] ModMii 2013 - All in one Softmod-Paket für alle Wii-Firmwares
Timon3
Team ModMii
Sieht das ungefähr so aus? http://i152.photobucket.com/albums/s174/philip23_2007/forums/stackdump.jpg
Dann liegt es ziemlich sicher an der SD.
Wilbrand ist eigentlich wesentlich zuverlässiger als Letterbomb, und ich konnte Wilbrand auch tatsächlich von der Oberfläche her in die GUI integrieren. Außerdem geht Letterbomb nur bei 4.3, Wilbrand bei jeder Firmware. Dass es nicht funktioniert, wird auch an der SD liegen.
cokeZ
Ja, genau so siehts aus!
Doof nur das es die SD Karten kaum irgendwo gibt -.-
haifisch1896
ModMii 2012
  • #123
Nimm die von rossmann oder dm. Kosten auch nur 5€. Kannst ja auch mal machen, was ich in meinem vorigen Post geschrieben habe.
cokeZ
Hab alles mal getestet, es will nicht, wird wohl die SD.
Wenn ich nun mir die Rossmann/DM Karte kaufe, kann ich dann mit Wilbrant nochmal den HBC installieren bzw drueber installieren oder muss ich diesen erst deinstallieren?
Sorry für die vielen Fragen :/
Timon3
Team ModMii
Solange der aktuelle läuft, musst du daran nichts verändern. Wäre der nicht korrekt installiert worden, wäre der gar nicht erst gestartet.
Die Fragen sind kein Problem, besser du fragst, als dass du dir was kaputt machst :)
cokeZ
So, es läuft alles! Vielen Dank an unsere ModMii Profis hier :) (hab die store.it 2GB Karte von Rossmann, tut es völlig und ich muss keine 15€ für die "Wii-Edition" ausgeben)
Hatte den HBC Sicherheitshalber nochmal per Wilbrand installiert etc etc.
Nach anfänglichen Problemen das der USB Loader meine Platte nicht erkannt hatte, war im NTSF Format, hab ich das ganze mit den WBFS Manager doch noch hinbekommen :)
Sie läuft.
Super Sache, danke!
iso
1 Juni 2014
bei mir stürzt der yawmmm beim patchen bzw. Starten von ISO36 immer repdouzierbar ab, siehe Screenshot. Verschiedene SD karten (Sandisk 2GB) habe ich schon getestet. Was nun? :(
Übrigens, die Links im sich automatisch öffnenden Tutorial bei Modmii sind nahezu alle tot.
haifisch1896
ModMii 2012
  • #128
Danke für den Hinweis. Da besteht eine Weiterleitung, nur macht Justhost da oft Probleme und ist down. Naja, eigentlich nicht. Über einen asiatischen Proxy gehts. Aber oft nicht mehr mit europäischen IP-Adressen. Das finde ich echt scheiße.
Davon ab zu Deinem Problem. Hat der yawmm-de schonmal angezeigt, dass das IOS36 gepatcht wurde? Wenn ja, kannst Du wie in der Anleitung beschrieben weitermachen. Oder nimmst dafür den Simple IOS Patcher.
http://www.wii-homebrew.com/download/nintendo-wii-downloads/wii-tools/simple-ios-patcher/
Rayman2014
26 Okt. 2013
Guten Abend.
Ich habe folgendes Problem:
Will für meine Mutter die Wii mooden. Soweit ist auch alles OK.
Allerdings hängt es nun noch an der HDD...?
Normal sollte es eine HDD mit USB 2.0 sein wegen der Kompatibilität. Allerdings sind diese als externe Variante kaum noch zu finden. Überwiegend findet man nur noch externe HDD (wie z.Bsp. WD My Book) mit USB 3.0.
Oder bei der Variante interne HDD und seperates Gehäuse....findet man entweder eine gute WD aber bei den Gehäusen dann auch nur noch mit USB 3.0.
Was kann ich nun tun, dass auch alles kompatibel ist?
Würde es funktionieren, wenn ich eine interne HDD (egal ob 2,5 oder 3,5 zoll) mit USB 3.0 und eine Gehäuse mit 2.0 nehme....
Wäre es besser eine HDD mit An-und Ausschalter zu nehmen?
Als ich meine Wii nach dem TUT von R2D2199 (SofiWii/SoftMood) vor 4 Jahren gemacht habe, war auch alles an Hardware kaufbar. Nun sind die Preise extrem weit oben, oder nur noch alles mit USB 3.0....
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Mfg Rayman2014
--- [2014-08-01 22:03 CEST] Automatisch zusammengeführter Beitrag ---
Guten Abend.
Mfg Rayman2014
haifisch1896
ModMii 2012
  • #130
Probier einfach eine USB3.0 aus. Viele werden auch damit keine Probleme haben, aber früher hatte man halt die Wahl und konnte dementsprechend die gut laufenden 2er empfehlen. Läuft die jeweilige dann nicht, setze die in ein USB2.0-Gehäuse. Gehen leider auch nicht alle, aber die meisten. Oder Du holst Dir eine gebrauchte 250er oder 500er WD Elements. Das sind USB2.0 und die laufen. Alternativ diese:
http://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_p_...memory&ie=UTF8&qid=1406978176&rnid=2914236031
Da sind auch 1TB mit USB2.0 für 55€ dabei, die Intenso. Die sollte auch gehen, die anderen Intensos laufen auch.
Sitecom
ngbStern
unterm Stein
So, ich brauche mal eure Hilfe, leider bin ich einfach zu ahnungslos auf diesem Gebiet.
Ich habe für die Kleinen ihre Wii nach der Anleitung von softwii.de gemoddet und alles hat super geklappt. Soweit so gut. Per "Wii Backup Manager" und cfg-usb-loader bekam ich dann auch erste Titel zum Laufen. New Super Mario Bros. und Mario Kart, welche bereits installiert waren, und die Super Mario Collection.
Bei Spielen wie "Donkey Kong Country Returns" oder "Zelda Skyward Sword" bekomme ich leider nichts zum laufen. Der Bildschirm bleibt schwarz und die Wii kann nur per Kabelzug wieder neu gestartet werden. Wodran liegt es?
Die Isos wurden erkannt und vorbildlich übertragen. Das Festplattenformat ist NTFS. IOS ist auf automatisch.
(Donkey Kong besitzt zb. IOS 56 laut Info.)
Einige gehen, einige nicht. Das Einstellen der IOS bringt ja nichts, da es schon auf automatisch ist.
Wo liegt der Fehler?
Theoretisch müsste alles auf neuestem Stand sein, da ich die Konsole erst heute damit bearbeitet habe.
haifisch1896
ModMii 2012
  • #132
Ich meine mich zu erinnern, dass man das Base-IOS trotzdem oft einstellen musste, anders lief DKCR bei mir auch nicht. Skyward Sword weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, lief aber auch irgendwie. Alternate .dol mal ausprobiet?
Da musstest Du doch, wie bei Sports Resort auch, dieses Wii Motion+-Video sehen. Wie war das gleich? Also erst alternate .dol, dann das sehen, dann die alt dol wieder aus und normal spielen. Ich glaube, so war das. Google da mal, da fragst Du zwei Jahre zu spät. Da müsste ich auch wieder rumprobieren, aber die steht nicht mehr bei mir.
haifisch1896
ModMii 2012
  • #134
Du hast einige zur Auswahl. Hier aus dem Syscheck kopiert:
IOS222[38] (rev 65535, Info: hermesrodries-v6): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS223[37] (rev 65535, Info: hermesrodries-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS224[57] (rev 65535, Info: hermesrodries-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS245[80] (rev 65535, Info: rev 21): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS246[58] (rev 65535, Info: d2x-v9beta(r47)): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS247[57] (rev 65535, Info: d2x-v9beta(r47)): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS248[38] (rev 65535, Info: d2x-v9beta(r47)): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
IOS249[56] (rev 65535, Info: d2x-v9beta(r47)): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS250[37] (rev 65535, Info: d2x-v9beta(r47)): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
cokeZ
Bei DK musst ich auch umstellen, ich schau gleich welche ich hab und sag dann bescheid!
*edit
247 o. 250 sollten klappen.
Die klappten im übrigen auch bei ein paar anderen Spielen! Nicht alle klappten mit der Auto funktion.
haifisch1896
ModMii 2012
  • #136
Stimmt, wo Du es sagst. Da war was. Aber das kann man ja verschmerzen. Im Zweifel einmal durchprobieren, die jeweils letzte Option merken und wenn es läuft, einstellen und speichern.
yascod
23 Okt. 2013
Hallo an alle,
ich habe auf meiner Wii die Softmod drauf gespielt, welche ohne Probleme geklappt hat. Ich weiß aber leider nicht wie ich den Gamecube Launcher installieren kann und Neogamma akzeptiert meine Rohlinge nicht... Ich hatte vor paar Jahren eine Softmod auf meiner Wii und mein Laufwerk bzw. Neogamma akzeptierte damals die selben Rohlinge, jedoch Heute funktioniert keine der DvD´s. Die Iso Dateien habe ich damals mit einer Schreibgeschwindigkeit von 2,4x auf die Verbatim DVD-R gebrannt. Habe Heute nochmal mit 2,4x und 4x gebrannt und es funktioniert einfach nicht. Neogamma hat die Version R9 Beta 56. Denkt ihr eine ältere Version würde vielleicht funktionieren? Ich bitte um Hilfe!
yascod
23 Okt. 2013
Hier mein SysCheck:
sysCheck v2.1.0b19 von Double_A und R2-D2199, Nano
...laeuft auf dem IOS58 (rev 6176).
Region: PAL
Systemmenue 4.0/4.1E (v65535)
Priiloader installiert
Laufwerksdatum: 13.02.2007
Homebrewkanal 1.1.2 benutzt IOS58
HomebrewFilter ist nicht installiert
Hollywood v0x11
Konsolen-ID: 108664901
Boot2 v4
Es wurden 104 Titel gefunden.
Es wurden 55 IOS gefunden, von denen 5 funktionslos (Stub) sind.
IOS4 (rev 65280): Funktionslos (Stub)
IOS9 (rev 1034): Keine Patches
IOS10 (rev 768): Funktionslos (Stub)
IOS11[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
IOS12 (rev 526): Keine Patches
IOS13 (rev 1032): Keine Patches
IOS14 (rev 1032): Keine Patches
IOS15 (rev 1032): Keine Patches
IOS16 (rev 512): Funktionslos (Stub)
IOS17 (rev 1032): Keine Patches
IOS20[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
IOS21 (rev 1039): Keine Patches
IOS22 (rev 1294): Keine Patches
IOS28 (rev 1807): Keine Patches
IOS30 (rev 65535): Trucha Bug
IOS31 (rev 3608): Keine Patches
IOS33 (rev 3608): Keine Patches
IOS34 (rev 3608): Keine Patches
IOS35 (rev 3608): Keine Patches
IOS36 (rev 3608, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
IOS37 (rev 5663): Keine Patches
IOS38 (rev 4124): Keine Patches
IOS40[60] (rev 65535, Info: rev 6174): Trucha Bug
IOS41 (rev 3607): Keine Patches
IOS43 (rev 3607): Keine Patches
IOS45 (rev 3607): Keine Patches
IOS46 (rev 3607): Keine Patches
IOS48 (rev 4124): Keine Patches
IOS50 (rev 65535): Trucha Bug
IOS51 (rev 4864): Funktionslos (Stub)
IOS52 (rev 5888): Funktionslos (Stub)
IOS53 (rev 5663): Keine Patches
IOS55 (rev 5663): Keine Patches
IOS56 (rev 5662): Keine Patches
IOS57 (rev 5919): Keine Patches
IOS58 (rev 6176): USB 2.0
IOS60 (rev 65535): Trucha Bug, NAND Zugriff
IOS61 (rev 5662): Keine Patches
IOS62 (rev 6430): Keine Patches
IOS70 (rev 65535): Trucha Bug
IOS80 (rev 65535): Trucha Bug
IOS90 (rev 65535): Trucha Bug
IOS202[60] (rev 65535, Info: hermesrodries-v6): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS223[37] (rev 65535, Info: hermes-v5.1): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS236[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
IOS237[36] (rev 65535, Info: rev 3351): Trucha Bug, ES Identify, NAND Zugriff
IOS245[37] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
IOS251[58] (rev 21008, Info: d2x-v8final): Trucha Bug, NAND Zugriff, USB 2.0
BC v6
MIOS v65535
Bericht wurde am 14.09.2014 generiert.
