$_Post-Variable wird übergeben und doch nicht übergeben
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Also ich steh komplett auf dem Schlauch. Ich habe ein formular über das Daten eingegeben werden können. Das sieht so aus:
[src=html5] <!-- Anfang Formular -->
<div id="set_formular">
<form action="users-insert.php" method="post">
<!-- Anfang Allgemein -->
<div style="background-color:#ffad5d;">
<label for="benutzername">Benutzername</label>
<input type="text" name="benutzername" id="benutzername">
<label for="email">E-Mail</label>
<input type="text" name="email" id="email">
<label for="password">Password</label>
<input type="password" name="password" id="password">
<label for="password2">Password (Wdh.)</label>
<input type="password" name="password2" id="password2">
<input type="submit" name="speichern" value="Speichern">
</div>
<!-- Ende Allgemein -->
</form>
</div>
<!-- Ende Formular -->[/src]
Die Eingaben landen dann in einem PHP-Skript das die Eingaben prüft und schlussendlich ein Datenbankeintrag erfolgen soll. Das sieht momentan so aus:
[src=php]<?php session_start();
// var_dump($_POST);
echo "Benutzername: ".$_Post['benutzername'];
# Diese Datei enthält Funktionen, welche für das Script zwingend benötigt werden.
require_once("../../functions.inc.php");
# Diese Datei enthält die Fehlercodes.
require_once("../../codes.php");
# Datenfankverbindung herstellen
$db_connect = db_connect();
// Prüfen, ob das Formular abgeschickt wurde.
if(isset($_POST['speichern'])){
// Prüfen, ob Benutzername, Passwort und Rang gesetzt sind.
if(empty($_POST['benutzername']) || empty($_POST['password'])) {
# Code 13 = "Es wurden nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt."
$_SESSION['code'] = 13;
header("Location: http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/settings/users/show.php"); exit;
elseif($_POST['password'] != $_POST['password2']) {
# Code 22 = "Die Passwörter sind nicht gleich."
$_SESSION['code'] = 22;
# Prüfen, ob der Benutzername bereits angelegt wurde
$db_read = $db_connect->prepare('select * from db_benutzer where benutzername=?');
$db_read->execute([$_Post['benutzername']]);
$number = $db_read->rowCount();
# Falls ein Eintrag gefunden wurde, Vorgang abbrechen
if($number >= 1){
# Code 21 = "Diesen Benutzer gibt es bereits"
$_SESSION['code'] = 21;
else {
$db_insert = $db_connect->prepare("Insert into db_benutzer (benutzername, password, email) VALUES (:benutzername, :password, :email)");
$db_insert->execute([
'benutzername' => $_Post['benutzername'],
'password' => $_Post['password'],
'email' => $_Post['email']
# Code 10 = "Eintrag gespeichert."
$_SESSION['code'] = 10;
else
$db_connect->close();
?>[/src]
Prüfungen, ob das Formular abgeschickt wurde funktioniert.
Prüfung auf Eingabe von Benutzername und Passwort funktioniert
Abgleich, ob die Passwörter gleich sind funktioniert
Das Script führt unter PHP 7.4 angeblich auch einen Datenbankeintrag durch, aber das funktioniert nicht (Es wird nichts in die Datenbank geschrieben)
Unter PHP8 Beta gibt es eine Fehlermeldung
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column 'benutzername' cannot be null in [...]
Also habe ich oben kurzerhand mal ein " echo "Benutzername: ".$_Post['benutzername'];" reingeschrieben. Die Variable ist leer!?
Wenn ich "var_dump($_POST);" mache gibt es folgende Ausgabe:
array(5) { ["benutzername"]=> string(14) "Max Mustermann" ["email"]=> string(18) "max@mustermann.tld" ["password"]=> string(6) "geheim" ["password2"]=> string(6) "geheim" ["speichern"]=> string(9) "Speichern" }
Wie kann das sein? Ich blicks überhaupt nicht mehr.
(Und bitte nicht meckern wegen dem Passwort. Die Verschlüsselung baue ich auch noch ein, aber erstmal eins nach dem anderen ;))
[Edit] Achja: die Prüfung, ob der Benutzername bereits belegt ist funktioniert nicht. Ich habe nämlich von Hand in phpMyAdmin einen Benutzer angelegt[/Edit]
Moin!
Du kannst nicht [kw]$_Post[/kw] nehmen, die Variable heißt korrekt [kw]$_POST[/kw].
Das siehst du auch wenn du ein [kw]var_dump($_Post)[/kw] machst, die Ausgabe des Aufrufs ist [kw]NULL[/kw].
Das bezieht sich zum Beispiel auf den Insert in Zeile: 29 und die Zeilen 40 bis 42.
Deshalb bekommst du auch im Excecute den Fehler dass der Parameter benutzername' NULL ist.
Zeile 29
Ein ] zuviel.
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Danke. Da sieht man, welcher Teil damals noch mit Dreamweaver erstellt wurde. Da wurde das scheinbar automatisch groß geschrieben. Ich hatte jetzt gar nicht darauf geachtet, bzw. wusste auch gar nicht, dass die Befehle Case-Sensitive sind.
Cyperfriend
Der ohne Avatar
Stimmt, aber irgendwie hatte ich $_POST nicht als Variable im Kopf, sondern als Befehl, obwohls ja eigentlich klar ist mit dem $ vornedran.
